Installer la carte de circuit imprimé EMI
  1. Mettre la nouvelle Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB) en place à l’endroit marqué « EMI BOARD » (circuit imprimé EMI) sur le panneau central.
    S’assurer que les trous de vis sont alignés et que les goujons de positionnement s’alignent par rapport à la PCB.
  2. Fixer la PCB sur le panneau central à l’aide de deux vis.
    Serrer les vis à un couple de 1,7 N•m (15 lb•po).
  3. Brancher les quatre fils d’alimentation.
    Serrer les vis à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
    1. Le fil brun (BRN) de l’interrupteur d’alimentation à la borne supérieure droite.
    2. Le fil bleu (BLU) de l’interrupteur d’alimentation à la borne inférieure droite.
    3. Le fil brun (BRN) du cordon d’alimentation à la borne supérieure gauche.
    4. Le fil bleu (BLU) du cordon d’alimentation à la borne inférieure gauche.
  4. Insérer les quatre protecteurs d’isolation pour les remettre en place sur les vis du fil d’alimentation.
  5. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer le panneau de protection des composants.
    2. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    4. Rebrancher le cordon d’alimentation.
