Retirer le cordon d’alimentation (modèles triphasés)
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
    4. Desserrer le panneau arrière.
  2. S’assurer que les trois fils du cordon d’alimentation sont débranchés du panneau central.
  3. S’assurer que le fil de mise à la terre du cordon d’alimentation est débranché du dissipateur thermique
  4. Retirer l’écrou extérieur du serre-câble pour desserrer la prise du cordon.
  5. Modèles CE/CCC : dérouler les fils du cordon d’alimentation hors du tore.
  6. Faire passer les fils dans le serre-câble
  7. Si aucun nouveau serre-câble de cordon alimentation n’est installé, retirer l’écrou interne du serre-câble.
    Détacher le serre-câble du panneau arrière.
    Figure 1. Composants des cordons d’alimentation triphasés
    L’image montre le panneau arrière de la source de courant plasma avec les composants du câble d’alimentation.
    1 Fils du cordon d’alimentation
    2 Fil de mise à la terre
    3 Écrou externe du serre-câble
    4 Tore (CE/CCC uniquement)
    5 Serre-câble
    6 Écrou interne du serre-câble
    7 Panneau arrière
