Installer le cordon d’alimentation (modèles monophasés)
Pour ces étapes, se reporter à la Composants des cordons d’alimentation monophasés.
Mettre le serre-câble en place sur le panneau arrière.
Serrer l’écrou interne à 9 N•m (80 lb•po).
- Serrer légèrement l’écrou externe sur le serre-câble.
Faire passer les fils du cordon d’alimentation à travers l’écrou externe et le serre-câble :
- Modèles CSA (kit 428664) : Faire passer les fils à travers l’extrémité extérieure du serre-câble sur le panneau arrière. Orienter le cordon d’alimentation de façon à ce que le fil de mise à la terre vert soit sous les deux autres fils, proche du bas du panneau arrière.
- Modèles CE/CCC (kit 428667) : Saisir l’extrémité du cordon située à l’opposé du tore. Faire passer les fils à travers le serre-câble vers l’intérieur du panneau arrière. Tirer le cordon à travers le serre-câble jusqu’à ce que l’extrémité du tore atteigne ce dernier. Ne pas retirer le tore du nouveau cordon d’alimentation.
S’assurer que la longueur de fil à l’intérieur du bloc d’alimentation électrique est suffisante pour atteindre les points de connexion du cordon électrique.
Serrer l’écrou externe du serre-câble pour fixer le cordon.
Effectuer les procédures suivantes :
- Fixer le panneau arrière.
- Installer le panneau de protection des composants.
- Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Rebrancher l’alimentation en gaz.
- Rebrancher le cordon d’alimentation.
