Retirer la carte de circuit imprimé EMI
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
  2. Retirer les quatre protecteurs d’isolation afin d’exposer les vis du câble électrique.
    Dégager les protecteurs des fils par le bas.
  3. Retirer les vis qui retiennent les quatre cosses rondes du câble électrique.
  4. Retirer les deux vis qui fixent la Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB) au panneau central.
    L’image montre l’emplacement de la Interférences électromagnétiques Circuit imprimé.
