Retirer cordon d’alimentation (modèles monophasés)
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
    4. Desserrer le panneau arrière.
  2. S’assurer que les deux fils du cordon d’alimentation sont débranchés du panneau central (modèles CSA) ou de la Interférences électromagnétiques (EMI) Circuit imprimé (PCB) (modèles CE/CCC).
  3. S’assurer que le fil de mise à la terre du cordon d’alimentation est débranché du dissipateur thermique.
  4. Retirer l’écrou extérieur du serre-câble pour desserrer la prise du cordon.
  5. Modèles CE/CCC : dérouler les fils du cordon d’alimentation hors du tore.
  6. Faire passer les fils dans le serre-câble
  7. Si aucun nouveau serre-câble de cordon alimentation n’est installé, retirer l’écrou interne du serre-câble.
    Détacher le serre-câble du panneau arrière.
    Figure 1. Composants des cordons d’alimentation monophasés
    L’image montre l’emplacement du serre-câble du cordon d’alimentation sur le panneau arrière de la source de courant plasma.
    1 Deux fils du cordon d’alimentation
    2 Fil de mise à la terre
    3 Écrou externe
    4 Tore (CE/CCC uniquement)
    5 Serre-câble
    6 Écrou interne
    7 Panneau arrière
