Installer les fils internes (modèles triphasés)
  1. Du côté Circuit imprimé (PCB) de la source de courant, brancher les trois fils suivants à la PCB de la source de courant, comme indiqué.
    Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
    • Fil brun à rayures blanches.
    • Fil noir à rayures blanches
    • Fil blanc à rayures noires
  2. Faire passer les fils dans la fente au milieu du panneau central, puis dans la fente à côté de l’interrupteur d’alimentation.
  3. Faire glisser les protecteurs d’isolation rouges sur le nouveau fil brun, sur le nouveau fil blanc, et sur le nouveau fil noir.
  4. Du côté ventilateur, brancher les trois fils suivants aux points de branchement du cordon d’alimentation qui se trouvent sur le panneau central.
    • Fil brun
    • Fil blanc
    • Fil noir
  5. Faire glisser les protecteurs d’isolation rouges pour les mettre en place de sorte à ce qu’ils recouvrent les vis.
    Faire passer les fils dans la fente qui se trouve près de l’interrupteur d’alimentation derrière le panneau avant.
  6. Mettre un serre-câble autour des six nouveaux fils au-dessus de l’électrovanne.
  7. Brancher les trois fils de terre verts à la borne de masse située sur le panneau central, comme illustré à la Points de branchement des fils de terre internes.
    Serrer à un couple de 1,7 N•m (15 lb•po).
    Remarque :
    Faire pivoter les connexions des fils de terre sur la borne de telle sorte que chaque câble soit orienté dans une direction différente.
  8. Brancher le fil de terre court à l’ensemble filtre à air.
  9. Brancher le fil de terre long au socle en métal de l’ensemble magnétique.
  10. Brancher la cosse à sertir du troisième fil de terre au collier de mise à la terre situé sur le panneau arrière.
  11. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer l’interrupteur d’alimentation (triphasé).
    2. Installer le panneau de protection des composants.
    3. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    4. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    5. Rebrancher le cordon d’alimentation.
      Figure 1. Raccordement des fils triphasés dans la source de courant plasma
      L’image montre le raccordement des fils de la source de courant plasma.
      1 Fil brun
      2 Fil blanc
      3 Fil noir
      4 Fil brun à rayures blanches
      5 Fil noir à rayures blanches
      6 Fil blanc à rayures noires
