Installer l’interrupteur d’alimentation (triphasé)
  1. Aligner l’onglet du bouton sur l’encoche située sur le panneau avant.
    Fixer solidement le bouton au panneau avant à l’aide de l’écrou en plastique. Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
    Vue détaillée du bouton avec l’emplacement de l’encoche pointé.
  2. Connecter les fils à l’ensemble interrupteur d’alimentation.
    Serrer à un couple de 2,3 N·m (20 po∙lb).
    Figure 1. Câblage de l’interrupteur d’alimentation triphasé
    L’image montre l’emplacement des contacts.
    1 Raccorder le fil brun (BRN) au contact 1.
    2 Raccorder le fil brun à rayures blanches (BRN/WHT) au contact 2.
    3 Raccorder le fil blanc (WHT) au contact 3.
    4 Raccorder le fil blanc à rayures noires (WHT/BLK) au contact 4.
    5 Raccorder le fil noir (BLK) au contact 5.
    6 Raccorder le fil noir à rayures blanches (BLK/WHT) au contact 6.
  3. Placer l’interrupteur d’alimentation à la position d’arrêt OFF (O).
  4. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Fixer le panneau avant.
    2. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    4. Rebrancher le cordon d’alimentation.
