Retirer les transistors à effet de champ
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Retirer le panneau de protection des composants.
    4. Retirer la carte de circuit imprimé de la source de courant.
  2. Retirer les vis de montage et les rondelles des transistors à effet de champ.
    L’image montre les composants des transistors à effet de champ.
    1 Pâte thermoconductible
    2 Transistors à effet de champ
    3 Vis M4 X 10
  3. Retirer les transistors à effet de champ du dissipateur thermique.
    L’image montre l’emplacement des transistors à effet de champ sur la source de courant plasma.
    1 Vis M4 X 10
    3 Dissipateur thermique
    4 Pâte thermoconductible
