Installer les transistors à effet de champ
  1. Nettoyer la zone où les transistors à effet de champ seront installés.
    Utiliser de l’alcool isopropylique pour enlever l’ancienne pâte thermoconductible présente sur le dissipateur thermique.
  2. Appliquer une couche de 0,0762 mm (0,003 po) de pâte thermoconductible, de l’épaisseur d’une feuille de papier environ, de façon uniforme sur la surface de montage du transistor à effet de champ neuf.
  3. Monter les transistors à effet de champ sur le dissipateur thermique.
    Serrer les vis de montage de façon progressive à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
  4. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer la carte de circuit imprimé de la source de courant.
    2. Installer le panneau de protection des composants.
    3. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    4. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    5. Rebrancher le cordon d’alimentation.
