Installer la carte de circuit imprimé de l’écran et le câble plat
  1. Brancher le câble plat à la Circuit imprimé (PCB) de l’écran.
  2. Mettre la nouvelle carte de circuit imprimé de l’écran en place dans le panneau avant en la poussant sur les 4 tiges de montage.
    S’assurer que les agrafes du panneau avant s’enclenchent bien sur la PCB.
  3. Enfoncer le bouton de réglage sur la tige du panneau avant.
  4. S’assurer de brancher le câble plat dans la PCB de la source de courant lors de la remise en place du panneau avant.
  5. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Fixer le panneau avant.
    2. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    3. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    4. Rebrancher le cordon d’alimentation.
