Modifier les réglages du système
Utiliser le menu de configuration du Powermax45 SYNC® pour modifier les réglages du système.
  1. Appuyer sur le bouton Mode et le maintenir enfoncé jusqu’à ce que S.U. s’affiche à l’écran Diode électroluminescente (DEL).
    L’image montre ce qu’il faut faire pour entrer en mode de configuration.
    1 Bouton Mode
    2 Écran à DEL
    3 Bouton de commande
  2. Relâcher le bouton Mode.
  3. Tourner le bouton de commande pour afficher d’autres options de configuration.
  4. Appuyer sur le bouton Mode pour sélectionner une option de configuration.
  5. Tourner le bouton de commande pour modifier la valeur de cette option de configuration.
  6. Appuyer sur le bouton Mode pour sélectionner la nouvelle valeur.
    L’image montre le fonctionnement de base du mode de configuration.
  7. Sélectionner E.t.
  8. Appuyer sur le bouton Mode pour enregistrer les modifications et quitter le menu de configuration.
  9. Effectuer un redémarrage à froid de la source de courant plasma.
