Optimisation de la durée de vie des consommables
Les consommables sont les pièces de la torche qui s’usent au fur et à mesure de leur utilisation. Les consommables proches de la fin de vie peuvent avoir un effet négatif sur la qualité et la performance de la coupe.
  • Les paramètres de procédé LongLife® permettent de réduire au minimum l’érosion de la surface émettrice des électrodes. Ces étapes se déroulent automatiquement avec la protection des électrodes LongLife :
    • Accélération automatique du débit de gaz et de courant au début d’une coupe
    • Décélération automatique du débit de gaz et de courant à la fin d’une coupe
  • Pour profiter pleinement des avantages Hypertherm® LongLife et Technologie Arc Response™, n’allumez pas la torche en l’air.
    Remarque :
    Il est acceptable d’amorcer une coupe au bord de la pièce à couper. Cependant, lorsque cela est possible, commencer et terminer toutes les coupes à la surface de la pièce à couper.
  • Utiliser les paramètres de perçage de la base de données des tableaux de coupe.
  • Dans la mesure du possible, ne coupez pas de métal magnétique ou susceptible de le devenir. Par exemple, ne pas découper une plaque de blindage à forte teneur en nickel.
  • Pour bénéficier pleinement de la protection automatique Hypertherm contre les erreurs de décélération progressive, sélectionnez des procédé dont la vitesse de coupe est inférieure ou égale à 3 560 mm/min (140 in/min). Consulter Protection automatique contre les erreurs de décélération progressive.
  • Pour minimiser le risque de défaillance grave d’une pièce consommable lorsque la vitesse de coupe est supérieure à 3 560 mm/min (140 po/min), toujours prendre les précautions suivantes pendant la coupe :
    • Diminuer la vitesse de coupe lorsque la fin de la coupe approche.
    • Programmer le mouvement de la torche dans la portion rebut de la pièce à couper.
    Remarque :
    Lorsque possible, utiliser une coupe à la chaîne si cela est possible afin que le parcours de la torche passe directement d’une pièce coupée à la suivante. Ce type de coupe diminue la quantité de démarrages et d’arrêts de l’arc plasma pour la coupe multipartite, ce qui peut endommager les électrodes.
