Voyants à DEL de mise sous tension
Une Diode électroluminescente (DEL) s’allume pour indiquer l’état de l’alimentation du plasma et des autres composants du système.
Le DEL de mise sous tension sur la source de courant plasma utilise deux couleurs pour indiquer l’état de mise sous tension :
  • La DEL prend une couleur orange lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche-arrêt à distance ou l’interrupteur marche-arrêt à distance redondant est en position (OFF).
  • La DEL prend une couleur verte lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche-arrêt à distance ou l’interrupteur marche-arrêt à distance redondant est en position (OFF).
Figure 1. Voyant DEL de mise sous tension sur la source de courant plasma
L’image montre l’emplacement de l’indicateur de puissance de l’alimentation du plasma.
Lorsqu’il est allumé, le voyant DEL d’alimentation vert sur d’autres composants indique qu’ils sont en cours d’utilisation :
  • Le système de coupe XPR® est alimenté.
  • Le sectionneur ou le disjoncteur du composant est réglé sur la position Marche (ON) (I).
  • La composante peut être utilisée.
Figure 2. Emplacement des voyants DEL d’alimentation sur d’autres composants
L’image montre l’emplacement des indicateurs de puissance sur la console de raccordement desaz (à gauche), la console de raccordement à la torche (au centre) et le refroidisseur (à droite).
