Côté collecteur de la console TorchConnect - vue 2
| Numéro de référence | Description | Identificateur | Quantité | |
| 229895 | Ensemble du collecteur :
- | 1 | |
| 1 | 229965 | Électrovanne | V4 à V12 | 9 (8 illustré) |
| 229917 | Outil de l’électrovanne (229965)1 | - | ||
| 2 | 015905 | Adaptateur : Raccord 1/8 po NPT à joint torique scellé X 1/4 po, tube | - | 2 |
| 3 | 428756 | Ensemble de collecteur inférieur :
- | 1 |
| 4 | 015811 | Adaptateur : Raccord 1/4 po NPT à joint torique scellé X 8 mm, tube | - | 1 |
| 5 | 104406 | Adaptateur : Raccord 1/8 pouce FPT X 1/8 po NPT X 1-5/8 po | - | 1 |
| 6 | 006167 | Vanne proportionnelle | B1 à B3 | 3 |
| 044508 | Joint torique | 7 | ||
1 Utiliser
cet outil pour retirer l’électrovanne sans retirer le
Circuit imprimé (PCB) de commande ni
les capteurs de pression. | ||||
