| 229640 |
Source d’alimentation : 88 V c.a.- 264 V c.a. à 24 V c.c. |
PS1 |
1 |
| 10084334 |
Circuit imprimé (PCB) de commande avec étiquette sans fil |
PCB1 |
1 |
| 141592 |
Module sans fil pour le PCB de commande |
U83 |
1 |
| 141597 |
PCB d’extension de la source de courant plasma |
PCB9 |
1 |
| 208394 |
Porte-fusible : 2P, 30 A, 600 V |
1 |
| 208395 |
Fusible : 8 A, 600 V, Classe R (utilisé avec 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) |
F1, F2 |
2 |
| 208397 |
Fusible : 15 A, 600 V, Classe R (utilisé avec 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) |
| 10085206 |
Entrée/sortie (E/S) PCB |
PCB5 |
1 |
| 003277 |
Relais de l’arc pilote : 24 V c.c., bobine, contacts 60 A 28 V c.c. |
CR1 |
1 |
| 003277 |
Relais d’alimentation du refroidisseur : 24 V c.c., bobine, contacts 60 A 28 V c.c. |
1 |
| 101316 |
Couvercle de relais (relais d’arc pilote et relais d’alimentation du refroidisseur) |
2 |
| 10085251 |
Ensemble du hacheur |
Hacheurs 1, Hacheur 2, hacheur 3 |
3 |
