Qualifications de l’opérateur
Une personne est considérée comme apte à utiliser le système de coupe si elle ou il est formé(e) et détient les connaissances relatives à la construction de l’équipement, à son fonctionnement et aux méthodes de travail, et si elle ou il sait reconnaître et éviter les dangers qui peuvent se présenter avec certains systèmes de coupe et certaines méthodes de travail.
Pour votre sécurité et pour obtenir des résultats optimaux :
  • Je jamais utiliser le système de coupe si vous n’êtes pas formé à cet effet.
  • En Amérique du Nord, suivre NFPA70E, section 85.
  • En dehors de l’Amérique du Nord, suivre IEC, série 60364.
  • Pour 600 volts ou moins en Amérique du Nord, suivre OSHA, section 1910.331-335.
  • Tant l’opérateur que le personnel d’entretien doivent observer les exigences des réglementations locales et nationales en matière de sécurité électrique.
  • Toujours lire, comprendre et suivre les consignes de sécurité de ce manuel, du Safety and Compliance Manual (Manuel de sécurité et de conformité) (80669C) et des étiquettes présentes sur le système de coupe.
  • Suivre une formation d’opérateur adéquate donnée par une ressource compétente avant l’opération Une formation adéquate comprend les éléments suivants, mais ne s’y limite pas :
    • Comment démarrer et arrêter le système de coupe pendant le fonctionnement de routine et lors d’une situation d’urgence.
    • Les conditions et les gestes susceptibles de provoquer des lésions ou d’endommager l’équipement.
    • Comment utiliser l’ensemble des commandes.
    • Comment identifier les défaillances et y réagir.
    • Comment faire l’entretien.
    • Un exemplaire du manuel d’instructions.
  • Ne pas utiliser le système de coupe s’il n’est pas possible de respecter toutes les consignes de sécurité ou si vous ne possédez pas les compétences minimales de l’opérateur. Consulter le Safety and Compliance Manual (Manuel de sécurité et de conformité) (80669C), Radio Frequency Warning Manual (Manuel d’avertissement relatif aux radiofréquences) (80945C) et Avant de commencer l’installation.
Des exigences supplémentaires en matière de qualifications peuvent s’appliquer au personnel effectuant l’entretien et le dépannage. Consulter Qualifications du personnel d’entretien.
