Exigences en matière de CNC pour les systèmes de coupe au plasma
Il existe des fonctions de Commande numérique par ordinateur (CNC) sont nécessaires pour l’intégration avec les systèmes de coupe au plasma.
Interrupteur marche/arrêt à distance
La CNC doit posséder un interrupteur Marche/Arrêt à distance. Consulter Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance.
Une caractéristique de la commande Circuit imprimé (PCB) est qu’elle offre une redondance par rapport à un interrupteur marche-arrêt à distance.
Un signal de 24 V c.c. (500 mA) et un signal de retour (TERRE) de la CNC ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour une mise en marche à distance redondante de l’extension PCB et l’entrée dans le système de commande PCB. Veillez à utiliser un câble discret distinct entre l’entrée marche-arrêt à distance redondante et du PCB de commande principale.
Remarque :
Pour plus d’informations sur la manière de procéder, voir Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
Réglages ajustables
La CNC doit permettre l’ajustement des réglages suivants :
- Point de consigne du courant
- Écoulement de coupe plasma
- Écoulement de coupe de protection
- Points de consigne de mélange des gaz
Réglages de l’affichage
La CNC doit afficher les données suivantes :
- Type de gaz plasma
- Type de gaz de protection
- Sélection d’ID de procédé
- Codes de diagnostic du système
- Version du micrologiciel en fonction du type de console
La CNC doit afficher les données suivantes en temps réel pour assurer un diagnostic et un dépannage du fonctionnement du système :
- Courant du hacheur
- Courant du câble de travail
- Codes d’état du système
- Température du hacheur
- Température du transformateur
- Température du liquide de refroidissement
- Débit du liquide de refroidissement
- Pressions des gaz de procédé
- Vitesse des ventilateurs
Diagnostics et dépannage
La CNC doit être en mesure d’exécuter les commandes suivantes pour faire le diagnostic et le dépannage du fonctionnement du système :
- Test de prégaz
- Test de débit des gaz de perçage
- Test d’écoulement de coupe
- Test d’étanchéité du système aux gaz
Remarque :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les commandes de la CNC, consulter le CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocole de communication de la CNC du système de coupe XPR) (809810).
