| 1 |
Interfaccia della scheda Scheda a circuito stampato (PCB) del display (J3) |
15 |
Cavo di terra (J23) |
| 2 |
Interfaccia torcia (J19) |
16 |
Primario del trasformatore di alimentazione – nero (J6) |
| 3 |
Interfaccia macchina (CPC) (J21) |
17 |
Primario del trasformatore di alimentazione – rosso |
| 4 |
Induttore di uscita – giallo (J13) |
18 |
Viti condensatore (4) |
| 5 |
Fili rossi dell'ugello (J15) |
19 |
Punti di prova (TP1, TP2, TP3) |
| 6 |
Cavo elettrodo bianco (J18) |
20 |
Correzione del fattore di potenza (PFC) induttore – nero (J4) |
| 7 |
Interfaccia della scheda PCB del divisore di tensione (J17) |
21 |
PFC induttore – rosso (J5) |
| 8 |
Secondario del trasformatore di alimentazione – nero (J14) |
22 |
Messa a terra |
| 9 |
Secondario del trasformatore di alimentazione – rosso (J12) |
23 |
Corrente alternata (CA) filo di ingresso – bianco (J1) |
| 10 |
Diodo di uscita e Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) dell'arco pilota (Q10) |
24 |
CA filo di ingresso – nero (J2) |
| 11 |
IGBT dell'inverter (Q1) |
25 |
Interfaccia di comunicazione seriale (RS-485) (J11) |
| 12 |
PFC IGBT (Q2) |
26 |
Interfaccia ventola (J7) |
| 13 |
Resistenze snubber (2) |
27 |
Interfaccia elettrovalvola (J8) |
| 14 |
Ponte di diodi di ingresso (D6) |
