Alimentazione al plasma 400 V CE/CCC e 480 V CSA trifase
L'immagine mostra un generatore di plasma con le indicazioni.
1 Interfaccia della scheda Scheda a circuito stampato (PCB) del display (J3) 15 Primario del trasformatore di alimentazione – nero (J6)
2 Interfaccia torcia (J19) 16 Primario del trasformatore di alimentazione – rosso
3 Interfaccia macchina (CPC) (J21) 17 Viti condensatore (4)
4 Induttore di uscita – giallo (J13) 18 Punti di prova (TP1, TP2, TP3)
5 Fili rossi dell'ugello (J15) 19 Correzione del fattore di potenza (PFC) induttore – nero (J26)
6 Cavo elettrodo bianco (J18) 20 PFC induttore – rosso (J5)
7 Interfaccia della scheda PCB del divisore di tensione (J17) 21 Messa a terra
8 Secondario del trasformatore di alimentazione – nero (J14) 22 Corrente alternata (CA)Cavo di ingresso CA – marrone con striscia bianca (J4)
9 Secondario del trasformatore di alimentazione – rosso (J12) 23 CA filo di ingresso – nero con striscia bianca (J2)
10 Diodo di uscita e Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) dell'arco pilota (Q10) 24 CA filo di ingresso – bianco con striscia nera (J1)
11 IGBT dell'inverter (Q1) 25 Interfaccia ventola (J7)
12 Resistenze snubber (2) 26 Interfaccia elettrovalvola (J8)
13 Ponte di diodi di ingresso (D48) 27 Interfaccia di comunicazione seriale (RS-485) (J11)
14 Cavo di terra (J23)
