Modalità Basic
Quando il sistema è in modalità base, non imposta la modalità operativa o la corrente di uscita (A). È necessario regolare questi valori manualmente.
Anche il comportamento del sistema cambia in questi modi:
- Il sistema non registra i dati sugli archi pilota o sui trasferimenti di arco per la cartuccia Hypertherm® .
- Il Light Emitting Diode (LED) di guasto sulla torcia manuale lampeggia in giallo per tutto il tempo in cui il sistema è in modalità base.
- Il controllo regolazione amperaggio sulla torcia per taglio manuale non regola l’amperaggio finché il sistema è in modalità base.
È necessario impostare l'alimentazione del plasma su OFF(O) prima di rimuovere la cartuccia Hypertherm o spostare l'interruttore di blocco della torcia sulla posizione gialla "lock". In caso contrario, si verificherà un errore di mancanza della cartuccia Hypertherm e la torcia non si accenderà.
Per installare o sostituire una cartuccia SYNC® Hypertherm in modalità base, o per eliminare un errore di mancanza della cartuccia Hypertherm:- Posizionare l'interruttore di alimentazione del generatore di plasma su OFF(O).
- Installare una cartuccia Hypertherm .
- Spostare il grilletto nella posizione verde “pronta all’accensione”.
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su ON(I).
