Configurazione del sistema con la console di collegamento del gas Core
Questa immagine mostra i collegamenti tra i componenti del sistema di taglio con una console di collegamento del gas Conduttore interno.
1 Cavo di lavoro
2 Cavo di collegamento Controllo Numerico Computerizzato (CNC) ( EtherCAT® mostrato)
3 Cavo Controller Area Network (CAN)
4 Cavo di alimentazione, 120 VCA
5 Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante
6 Cavo dell’arco pilota
7 Cavo negativo (2/0 o 4/0)
8 Gruppo arco pilota e refrigerante
8a Cavo dell’arco pilota
8b Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante
9 Alimentazione, CAN, gruppo 3 gas
9c Cavo di alimentazione, 120 VCA
9d Cavo CAN
9e Tubi flessibili tre gas (Conduttore interno)
10 Cavo torcia
11 Tubi flessibili per i gas di alimentazione
Regolatore
Nota:
Disporre un regolatore del gas a 3 metri (10 piedi) dalla console di collegamento del gas, oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze del gas di processo indicate.
