Metodi di comunicazione per i sistemi di taglio XPR
Esistono diversi metodi di comunicazione per operare pienamente con il sistema di taglio plasma.
Scegliere il metodo di comunicazione migliore per il proprio sistema di taglio:
Per informazioni su segnali e protocolli, vedere CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
Tabella 1. Requisiti e opzioni di comunicazione
Impostare il processo con... 1 Per il funzionamento completo del sistema di taglio... Monitorare con...
Discreto EtherCAT Wireless (interfaccia web XPR tramite Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (interfaccia web XPR tramite LAN Ethernet)
EtherCAT Richiesto per accensione a distanza On/Off 2 Preferibile Alternativo Alternativo Alternativo
Wireless (interfaccia web XPR tramite Wi-Fi) Obbligatorio Alternativo Preferibile Alternativo Alternativo
RS-422 Obbligatorio Alternativo Alternativo Preferibile Alternativo
Ethernet LAN (interfaccia web XPR tramite Ethernet), inclusa la modalità di regolazione manuale Obbligatorio Alternativo Alternativo Alternativo Preferibile
1 Il dispositivo che imposta per primo un processo controlla il generatore di plasma. Se la modalità di regolazione manuale è attiva, il sistema di taglio utilizza automaticamente le regolazioni dell'ultimo processo selezionato. Per informazioni su come cambiare il dispositivo di controllo del generatore di plasma, vedere Modifica del dispositivo di controllo.
2 Quando un ID di processo è impostato in EtherCAT su un sistema di taglio che utilizza una configurazione predefinita dalla fabbrica, gli ingressi discreti vengono ignorati. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm®.
Se si usa EtherCAT per impostare il processo, il metodo preferibile per monitorarlo è EtherCAT. Tuttavia, è possibile utilizzare la porta seriale RS-422 o l’interfaccia web XPR tramite Wi-Fi o LAN Ethernet per monitorarlo.
