Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off)
Eseguire questi passaggi se si vuole utilizzare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Una caratteristica del Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione è che offre ridondanza per un singolo interruttore remoto di accensione-spegnimento.
  • Per l'interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento sono necessari un'alimentazione a 24 VCC (50 mA) e un ritorno (TERRA) dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dispositivo di controllo al PCB di espansione.
  • Utilizzare un cavo discreto distinto tra l'ingresso dell'interruttore remoto di accensione-spegnimento ridondante e il PCB di controllo la principale.
  1. Sul PCB di controllo principale 141545, spostare il ponticello dal piedino 1 e 2 del connettore J27 al piedino 2 e 3.
  2. Fornire l'alimentazione a 24 V dal CNC o dal dispositivo di controllo al piedino 3 J4 del PCB di espansione.
  3. Installare un ritorno (Terra) dal CNC o dal dispositivo di controllo al piedino 4 J4 del PCB di espansione.
Quando è selezionata la funzione di accensione/spegnimento remoto ridondante, affinché il generatore di plasma funzioni sono necessari i segnali provenienti da due interruttori di accensione/spegnimento remoti.
Quando l'interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento è impostato su OFF (disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
  • Spia di alimentazione Light Emitting Diode (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
  • PCB di controllo
  • Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
  • Alimentazione a 24 V
  • 120 VAC sulla distribuzione di alimentazione PCB
  • 220 VCA sulla distribuzione dell’alimentazione PCB
  • 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 48 V
