Utilizzo di un sensore di contatto ohmico
Si può usare un sensore di contatto ohmico interno o esterno. Non è necessario alcun intervento per il sensore di contatto ohmico interno. Per usare un sensore di contatto ohmico esterno, fare le seguenti modifiche al cablaggio ohmico all’interno della console TorchConnect™ .
L'utilizzo del sensore di contatto ohmico è utile per conoscere le seguenti condizioni riguardo ai relè ohmici:
  • Il relè ohmico è aperto durante l'accensione, durante il taglio con un processo ad acqua o quando l'interruttore di accensione/spegnimento remoto è in posizione OFF (spento).
  • Se nessuna delle condizioni precedenti è vera, il relè ohmico è chiuso e il contatto ohmico è abilitato.
  • Con il sensore di contatto ohmico esterno, il relè è ancora in uso per aiutare a isolare il circuito ohmico dall’alta tensione.
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) della spia di alimentazione sulla console TorchConnect non sia accesa.
  2. Scollegare il filo ohmico dal J3 sul Scheda a circuito stampato (PCB) ohmico della console TorchConnect.
  3. Collegare il filo ohmico che è stato rimosso dal J3 al piedino 1 di J4.
  4. Rimuovere la spina dalla lamiera della console TorchConnect.
    La spina si trova sotto il collegamento del cavo della torcia, come mostrato.
    Questa immagine mostra la spina che è necessario rimuovere per accedere al fil|o ohmico all'interno di una console TorchConnect.
  5. Inserire il circuito ohmico esterno attraverso il foro nella lamiera sulla console TorchConnect, quindi collegarlo al pedino 2 J4 sul PCB ohmico.
