Prima di utilizzare un'interfaccia Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet per connettersi al sistema di taglio XPR®, controllare queste informazioni utili per l'uso di un'interfaccia LAN Ethernet.
AVVISO
UNA SICUREZZA DI RETE INSUFFICIENTE AUMENTA IL RISCHIO DI FUNZIONAMENTO NON AUTORIZZATO O DI USO IMPROPRIO DEL SISTEMA DI TAGLIO
Se si usa una rete Ethernet per comunicare con il proprio sistema di taglio, Hypertherm® consiglia di utilizzare una rete sicura per ridurre il rischio di funzionamento o uso improprio senza autorizzazione. L’accesso o l’uso improprio senza autorizzazione della rete Ethernet può comportare l’regolazione di regolazioni o comandi errati. Regolazioni e comandi errati possono rendere un sistema inutilizzabile o incontrollabile. Possono inoltre pregiudicare le prestazioni del sistema, ridurre la durata dei consumabili e danneggiare la torcia. Le caratteristiche di sicurezza minime possono comprendere, a titolo non esaustivo, quelle che seguono:
Protezione mediante password con complessità minima della password
Formazione dell’operatore relativamente alla sicurezza della rete
AVVISO
Collegamenti errati del cavo LAN possono influire negativamente sul funzionamento del sistema di taglio e causare danni all'apparecchiatura
Il collegamento del cavo LAN Ethernet direttamente al Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale (141545) può causare questi problemi: dati corrotti, dati errati, pacchetti di dati mancanti o danni al PCB di controllo principale.
Non collegare il cavo LAN Ethernet dal dispositivo di controllo o monitoraggio direttamente al PCB di controllo principale.
Collegare il cavo LAN Ethernet dal dispositivo di controllo o monitoraggio solo al PCB di espansione (141597). Se il PCB di espansione non è installato sul generatore di plasma, l'opzione di connessione LAN Ethernet non è disponibile per il sistema di taglio.
I sistemi di taglio dotati del PCB di controllo principale 141545 con versione firmware 1.2 o superiore e del PCB di espansione possono utilizzare la porta LAN Ethernet che si trova sul PCB di espansione con un'interfaccia LAN Ethernet cablata da 10 m per connettersi all'interfaccia web XPR.
Prima di utilizzare la porta LAN Ethernet per connettersi a una rete Internet Protocol (IP) dotata di connettività Internet, Hypertherm consiglia di installare un dispositivo firewall tra la connessione Internet e la rete. Il mancato utilizzo di un dispositivo firewall aumenta i rischi per la sicurezza della rete.
È necessario utilizzare LAN Ethernet con cavo discreto per azionare il sistema di taglio.
Il cavo LAN Ethernet utilizzato per le connessioni LAN Ethernet deve essere certificato Cat5e.
Hypertherm consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
Per contribuire alla prevenzione dei problemi di Interferenza elettromagnetica (EMI), assicurarsi che tutti i cavi LAN Ethernet:
