Collegamento al generatore di plasma con LAN Ethernet (cablata)
Eseguire questi passaggi per collegare l'alimentazione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavo discreto Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN).
  • Hypertherm® vende cavi di interfaccia che sono stati testati sui nostri sistemi di taglio. Vedere Cavi di interfaccia EtherCAT® e LAN Ethernet in Elenco componenti .
  • Se si dispone di cavi propri, scegliere cavi certificati Cat5e. Vedere Requisiti per i cavi LAN EtherCAT ed Ethernet.
Figura 1. Cavo LAN Ethernet
Quest'immagine mostra il cavo LAN Ethernet.
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Inserire un'estremità del cavo LAN Ethernet nella porta LAN Ethernet sul Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione sul retro del generatore di plasma.
  3. Seguire la procedura corretta per il proprio metodo di connessione per collegare l'altra estremità del cavo LAN Ethernet a un router di rete o a un dispositivo basato su computer con schermo:
    1. Utilizzare l'interfaccia web XPR con Wi-Fi e un router compatibile con DHCP per connettersi
    2. Utilizzare l'interfaccia web XPR e non un router per connettersi
  4. Per evitare problemi con Interferenza elettromagnetica (EMI), assicurarsi che il cavo LAN Ethernet non sia vicino alla console di collegamento del gas o alla console TorchConnect™ .
  5. Se si vuole azionare il sistema di taglio, continuare con il passaggio successivo.
    Se si desidera eseguire soltanto un monitoraggio con interfaccia LAN Ethernet, l’operazione è completata.
  6. Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti.
  7. Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 2. Collegamento dei cavi LAN Ethernet al generatore di plasma
Questa immagine mostra dove collegare il cavo Ethernet al generatore di plasma.
1 Cavo discreto proveniente dal CNC: necessario con LAN Ethernet per far funzionare il sistema di taglio.
2 A Porta LAN Ethernet:
2B Connettori PCB di espansione: necessari per la funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
