Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti
Eseguire questi passaggi per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi discreti.
Piedinatura dei cavi di interfaccia discreti
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Inserire il lato A del cavo discreto nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
  3. Collegare J14 e J19 ai rispettivi connettori sul Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo nel generatore di plasma.
  4. Collegare il lato B del cavo discreto al CNC.
  5. Assicurarsi che il filo schermato che collega l'estremità B del cavo discreto alla messa a terra del telaio CNC sia installato correttamente.
  6. Inserire il lato A del cavo discreto per il PCB di espansione nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
  7. Collegare il lato A del cavo discreto del PCB di espansione al connettore J4 del PCB di espansione.
  8. Collegare il lato B del cavo discreto per il PCB di espansione alla messa a terra del telaio CNC.
  9. Assicurarsi che il filo schermato che collega l'estremità B del cavo discreto per l'espansione PCB al telaio CNC sia installato correttamente.
  10. Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 1. Collegamento del cavo discreto al generatore di plasma
L’immagine mostra dove collegare i cavi discreti al generatore al generatore di plasma.
1 Cavi discreti dal CNC
2 A Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
2B Connettori PCB di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
