Piedinatura dei cavi di interfaccia discreti
Usare queste tabelle per individuare i segnali, i numeri dei piedini e i colori dei fili nei cavi di interfaccia con i connettori discreti.
| Al generatore di plasma | ||||
| Piedino J14 |
Ingresso/Uscita |
Segnale | Funzione | Colore filo |
| 1 | Ingresso 1 2 | On/Off remoto + | Quando l'ingresso è aperto, l’alimentazione del generatore di plasma, delle console e dei contattori è disinserita. | Rosso |
| 2 | On/Off remoto – | Nero | ||
| 3 | Ingresso 3 | Avvio plasma + | Il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) avvia il preflusso. Se l’ingresso di mantenimento non è attivo, il CNC continua con l’arco plasma. Il generatore di plasma rimane in preflusso per un massimo di 30 secondi mentre l’ingresso di mantenimento rimane attivo. | Bianco |
| 4 | Avvio plasma – | Nero | ||
| 5 | Uscita 3 | Movimento + | Comunica al CNC che si è verificato un trasferimento dell’arco e di iniziare il movimento dopo il tempo di ritardo di sfondamento del CNC. | Verde |
| 6 | Movimento – | Nero | ||
| 7 | Ingresso 1, 4 | Mantenimento + | Il CNC ritarda l’avvio dell’arco plasma. Questo segnale viene usato generalmente insieme ai segnali di Avvio per sincronizzare più torce. Avviare questo segnale contemporaneamente al segnale di avvio del plasma. Arrestare questo segnale per accendere la torcia. | Blu |
| 8 | Mantenimento – | Nero | ||
| 9 | Ingresso 1 | Flusso di sfondamento di protezione + | Il CNC dice al sistema al plasma di continuare il preflusso di protezione fino al termine del tempo di ritardo di sfondamento. Avviare questo segnale contemporaneamente al segnale di avvio del plasma. Arrestare questo segnale quando il tempo di sfondamento è terminato. | Giallo |
| 10 | Flusso di sfondamento di protezione- | Nero | ||
| 11 | Uscita 5 | CNC F+24V | Disponibile 24 VCC (200 mA massimo) | Marrone |
| 12 | F PWRGND | Messa a terra | Nero | |
| Protezione | Protezione complessiva dei fili. Il filo di protezione è collegato alla messa a terra del telaio CNC. | Fil|o nudo | ||
1 Gli ingressi sono isolati per via ottica. È necessario alimentarli con 24 VCC a 12,5 mA o chiusura con contatto isolato a 8 mA. 2 Se il connettore J27 del controllo principale Scheda a circuito stampato (PCB) è dotato di un ponticello tra il piedino 2 e il piedino 3, vedere Piedinatura per il cavo discreto per il circuito stampato di espansione, Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off) e Esempi di circuiti di uscita. 3 Le uscite sono transistor a collettore aperto isolate per via ottica. La tensione nominale massima è 24 VCC a 10 mA. 4 Anche se il generatore di plasma ha una capacità di uscita, è generalmente usato esclusivamente come ingresso. 5 L’uscita controllo numerico a +24 VCC fornisce una tensione di 24 VCC a un massimo di 200 mA. È necessario un ponticello su J17 per usare l'alimentazione a 24 V. | ||||
| Piedino J19 |
Ingresso/Uscita |
| 1 | Uscita 1 | Errore + | Comunica al CNC un avviso, un errore o un guasto. Questo segnale non deve essere utilizzato per arrestare il movimento del banco. | Arancione |
| 2 | Errore – | Nero | ||
| 3 | Pronto per l’avviamento + | Comunica al CNC che il generatore di plasma è pronto per l’avvio del plasma. | Bianco | |
| 4 | Pronto per l’avviamento – | Rosso | ||
| 7 | Uscita 2 | Contatto ohmico di protezione + | Fare riferimento alle note a piè di pagina per ulteriori informazioni. | Blu |
| 8 | Contatto ohmico di protezione - | Rosso | ||
1 Le uscite sono transistor a collettore aperto isolate per via ottica. La tensione nominale massima è 24 VCC a 10 mA. 2 Il contatto ohmico di protezione viene usatto come un ingresso nel circuito di contatto ohmico (con il circuito interno
XPR®
o un circuito fornito dal cliente) per rilevare quando la protezione della torcia tocca il pezzo. Vedere Utilizzo di un sensore di contatto ohmico. | ||||
