Piedinatura per il cavo discreto per il circuito stampato di espansione
Usare questa tabella per individuare i segnali, i numeri dei piedini e i colori dei fili nei cavi di interfaccia con i connettori discreti per il Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione.
Tabella 1. Piedinatura per il cavo discreto per il circuito stampato di espansione
Lato A
Numero piedino Ingresso/Uscita Segnale Funzione Colore filo
1 Ingresso ALT 24 VCC + (+24 VCC)1 La 24 VCC consente di continuare la comunicazione per il PCB di controllo e il fieldbus quando l'alimentazione trifasica è spenta (OFF). Rosso
2 Ingresso ALT 24 VCC - (TERRA)1 Nero
3 Ingresso R_RMT_ON-OFF + (24 VCC)2 Entrambi i segnali sono necessari affinché il generatore di plasma possa operare con la funzione di interruttore di accensione remoto ridondante (ON/OFF). Bianco
4 Ingresso R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 Nero
5 Uscita Tensione d'arco di uscita stimata OUT + (0 V – 10 V)3 Per il funzionamento dei regolatori di altezza della torcia è disponibile la tensione dell'arco di uscita stimata (0 VCC - 10 VCC). Verde
6 Uscita Tensione dell'arco di uscita stimata OUT - (GND)3 Nero
Protezione Protezione complessiva dei fili. Il filo di protezione è collegato alla messa a terra del telaio CNC. Fil|o nudo
1 Per il funzionamento dell'alimentazione alternativa a 24 VCC sono necessari un'alimentazione a 24 VCC (500 mA) e un ritorno (TERRA) dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dispositivo di controllo al PCB di espansione.
2 Un'alimentazione a 24 VCC (50 mA) e un ritorno (TERRA) dal CNC o dispositivo di controllo al PCB di espansione sono necessari per il funzionamento dell'accensione/spegnimento remoto ridondante al controllo principale PCB. Hypertherm® consiglia di usare un cavo distinto tra l'interruttore remoto di accensione (ON/OFF) e il PCB di controllo principale.
3 Uscita analogica tensione d'arco stimata (0 V - 10 V). Il rapporto predefinito è 30:1. Per informazioni su come usare l'interfaccia web XPR® per cambiare il rapporto di tensione e lo scostamento, vedere Usare l'interfaccia web XPR per modificare la scala della tensione di uscita dell'arco. Per informazioni su come utilizzare l'interfaccia seriale RS-422 o EtherCAT per modificare il rapporto di tensione e lo scostamento, vedere il CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR (10085793)).
