Requisiti per l'interfaccia seriale RS-422
Queste informazioni sono utili per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi seriali RS-422.
  • Per vedere uno schema esemplificativo di un sistema, vedere Interfaccia seriale RS-422 e multi-drop a segnali discreti (multi-sistema) (Foglio 18 di 23).
  • Per l’assegnazione di indirizzi multidrop (multisistema) per interfaccia seriale RS-422, vedere XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Assegnazione di indirizzi multidrop (multisistema) per interfaccia seriale XPR RS-422) in CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Per informazioni su segnali e protocolli, vedere XPR serial RS-422 communications (Comunicazioni seriali XPR RS-422) e Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandi seriali RS-422 ed EtherCAT) in CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Per usare Controllo della tensione d'arco (AVC) con l’interfaccia seriale RS-422, collegare il piedino 5 e il piedino 6 a J4 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione per accedere alla tensione arco stimata. Per informazioni su come configurare la scala della tensione di uscita dell'arco tramite interfaccia seriale RS-422, EtherCAT® , o interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi®, vedere CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Per la piedinatura dei cavi, vedere Piedinatura per i cavi di interfaccia seriale RS-422.
  • Per le lunghezze dei cavi, vedere Cavi di interfaccia seriale del CNC.
  • Hypertherm® consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
Figura 1. Cavo seriale RS-422
L'immagine mostra un esempio di cavo seriale RS-422.
1 Lato A (maschio) al generatore di plasma (connettore seriale in alto, J12)
2 Lato B (maschio) al CNC
