Requisiti per l'interfaccia web XPR
È possibile collegarsi all'interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi® con la modalità Access Point (AP) o tramite una connessione diretta con Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet.
| AVVISO | |
Con l’interfaccia web XPR si deve utilizzare una modalità di connessione con cavi discreti per azionare il sistema di taglio.
Se ci si allontana dal raggio d'azione del dispositivo computerizzato dotato di schermo, non è possibile comunicare con il sistema di taglio. Il sistema di taglio continua a funzionare. Per ulteriori informazioni sulle distanze di collegamento wireless, vedere Requisiti di distanza per le comunicazioni.
Hypertherm consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
Modalità AP. Vedere Utilizzare la modalità AP per il collegamento (wireless).
- Connettersi alla stessa rete del generatore di plasma.
- La modalità AP è l'opzione di collegamento predefinita per collegarsi a un singolo generatore di plasma.
LAN Ethernet. Vedere Collegamento al generatore di plasma con LAN Ethernet (cablata).
- I sistemi di taglio dotati di Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale 141545, versione firmware 1.2 o superiore, e del PCB di espansione possono utilizzare la porta LAN Ethernet che si trova sul PCB di espansione con un collegamento Ethernet cablato da 10 M per connettersi all'interfaccia web XPR.
- La rete LAN Ethernet è configurata per essere abilitata in modalità Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ed è abilitata per regolazione predefinita. È possibile configurare le regolazioni LAN Ethernet dalla schermata Other (Altro) nell'interfaccia web XPR tramite Wi-Fi o LANEthernet, o tramite comandi seriali RS-422 o EtherCAT® . Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, vedere Configurazione delle regolazioni LAN Ethernet o Serial and EtherCAT Commands (Comandi seriali ed EtherCAT) nel CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) ((Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR (10085793))
