Utilizzare la modalità AP per il collegamento (wireless)
Nella modalità Access Point (AP) ciascun generatore di plasma ha il suo collegamento. È possibile connettersi e controllare soltanto un generatore di plasma alla volta.
È necessario disporre di un dispositivo computerizzato con uno schermo, un browser web compatibile con gli standard web più recenti e una connessione wireless.
  1. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione acceso (ON).
    2. Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
    3. Accertarsi che l’interruttore remoto di accensione del generatore di plasma sia acceso (ON).
    4. Se l'interruttore remoto di accensione ridondante è installato, assicurarsi che sia impostato su ON.
  2. Dal proprio dispositivo, andare al menu dei collegamenti wireless.
    Questo menu può variare in base ai diversi dispositivi.
  3. Scegliere il collegamento XPR® .
    Il nome predefinito della connessione è "xpr" + ID del sistema. L'ID del sistema è composto dalle ultime quattro cifre dell’indirizzo Media Access Control (MAC). Per maggiori informazioni sull’ID del sistema e l’indirizzo MAC, vedere Informazioni della schermata di interfaccia web.
    Se si desidera modificare il nome della connessione o la password, vedere Cambiare le regolazioni dell'access point limitato Schermata Other (Altro).
    Le immagini mostrano la connessione wireless per XPR
  4. Inserire la password.
    La password predefinita è hypertherm. Se si desidera modificare il nome della connessione, vedere Cambiare le regolazioni dell'access point limitato Schermata Other (Altro).
  5. Aprire un browser web.
  6. Andare su 192.168.1.1/index.html.
  7. È necessario usare anche il discreto per il funzionamento completo del sistema di taglio.
  • Il generatore di plasma è ora connesso.
  • La schermata principale dell'interfaccia web XPR mostra informazioni sul generatore di plasma collegato nell'angolo in alto a sinistra.
  • Se l'ID cliente e l'ID operatore sono gli stessi del dispositivo, si è ora in grado di controllare il generatore di plasma e di impostare un processo.
  • Vedere Informazioni della schermata di interfaccia web per ulteriori informazioni sui menu dell’interfaccia.
Figura 1. Informazioni sul generatore di plasma e sul collegamento nell'interfaccia web
L'immagine mostra le Informazioni sul generatore di plasma e sul collegamento presenti nell'interfaccia web.
