Disattivare temporaneamente la connessione wireless
Seguire questa procedura se si desidera disattivare temporaneamente la connessione wireless.
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. Tutte le attività che richiedono la rimozione del coperchio esterno o dei pannelli del generatore di plasma devono essere eseguite da un tecnico esperto. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio:
- Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
- Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
- Se utilizzato, assicurarsi che la potenza di ingresso alternativa di 24 VCC sia rimossa dal Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale .
- Rimuovere il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
Sul PCB di controllo principale, impostare la posizione 4 sul selettore DIP S3 sulla posizione acceso (ON).
Questo disabilita il wireless.
- Installare il pannello laterale di controllo del generatore di plasma.
Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
- Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
- Accertarsi che il LED di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
- Se utilizzato, assicurarsi che la potenza di ingresso alternativa di 24 VCC sia fornita al PCB di controllo principale..
