Prima di procedere all’installazione, assicurarsi:
Accertarsi di aver letto e compreso e di attenersi alle istruzioni di sicurezza di questo manuale, del Safety and Compliance Manual (Manuale sulla Sicurezza e la Conformità) (80669C), del (Manuale di Avvertenza sulla Radio Frequenza) (80945C), e di quelle apposte sul sistema di taglio. Il mancato rispetto delle istruzioni sulla sicurezza può causare lesioni personali o danni all’attrezzatura.
Questo sistema plasma può superare i livelli di rumore acustico consentiti stabiliti dalle normative nazionali e locali. Indossare sempre protezioni auricolari adeguate in fase di taglio o scriccatura. Tutti i rilievi di rumore acustico effettuati dipendono dall’ambiente specifico in cui è utilizzato il sistema. Consultare la sezione Il rumore può danneggiare l’udito nel Safety and Compliance Manual (Manuale sulla sicurezza e conformità) (80669C).
Inoltre, è disponibile una
scheda tecnica sul rumore acustico relativa al proprio sistema all’indirizzo www.hypertherm.com/docs: Nella casella di ricerca, inserire la scheda tecnica.
Avvertenza
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
Se l’interruttore di linea non è in posizione Spento (OFF) è possibile subire una scossa elettrica grave. Le scosse elettriche possono provocare lesioni gravi o essere letali.
L’interruttore di linea deve trovarsi in posizione Spento (OFF) prima di collegare il cavo di alimentazione elettrica al sistema di taglio. Deve RIMANERE in posizione Spento (OFF) fino al completamento dei passaggi di installazione. Negli Stati Uniti, usare una procedura di Blocco e Segnalazione fino a che l’installazione non è stata completata. Negli altri Paesi, seguire le procedure di sicurezza locali e nazionali applicabili. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sulla sicurezza e la conformità) (80669C).
Avvertenza
Le tensioni nel sistema di taglio possono causare gravi scosse elettriche. Le scosse elettriche possono provocare lesioni gravi o essere letali.
Quando l’interruttore di linea è sulla posizione Acceso (ON), è presente tensione di linea all’interno del sistema di taglio. Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre l’interruttore di linea è sulla posizione Acceso (ON).
Avvertenza
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. Tutte le attività che richiedono la rimozione del coperchio esterno o dei pannelli del generatore di plasma devono essere eseguite da un tecnico esperto. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
Avvertenza
IL GAS IDROGENO PUÒ CAUSARE UN’ESPLOSIONE O UN INCENDIO
L’idrogeno è un gas infiammabile che può causare un rischio di esplosione o incendio se non viene rimosso.
Mantenere le fiamme lontano dalle bombole e dai flessibili che contengono idrogeno. Mantenere fiamme e scintille lontano dalla torcia quando si utilizza l’idrogeno come gas plasma.
Consultare i requisiti delle proprie normative locali in materia di sicurezza, incendi ed edilizia relativamente allo stoccaggio e all’utilizzo dell’idrogeno.
Hypertherm consiglia di installare un sistema di ventilazione dei gas esausti per rimuovere l’atmosfera arricchita di idrogeno che si forma quando l’idrogeno è usato come gas plasma per eseguire il taglio.
Sono NECESSARIE valvole antiritorno di fiamma per arrestare la propagazione di fiamme verso l’alimentazione dei gas (a meno che una valvola antiritorno non sia disponibile per un gas o una pressione in particolare).
L’installatore o l’utente deve procurarsi le valvole antiritorno di fiamma e ventilazione degli scarichi per il proprio sistema di taglio. Queste possono essere acquistate presso il proprio fornitore della macchina da taglio.
Avvertenza
IL GAS OSSIGENO PUÒ CAUSARE UN PERICOLO DI INCENDIO
L’utilizzo dell’ossigeno come gas plasma per eseguire il taglio può causare un rischio potenziale di incendio come conseguenza dell’atmosfera arricchita di ossigeno che si viene a formare. Se l’ossigeno non viene rimosso, può verificarsi un incendio.
Hypertherm consiglia di installare un sistema di ventilazione dei gas esausti per rimuovere l’atmosfera arricchita di ossigeno che si forma quando l’ossigeno è usato come gas plasma per eseguire il taglio.
Avvertenza
IL REFRIGERANTE PUÒ ESSERE IRRITANTE PER LA PELLE E GLI OCCHI E DANNOSO O LETALE SE INGERITO
Il glicole propilenico e il benzotriazolo sono irritanti per gli occhi e la pelle e dannosi o letali se ingeriti.
In caso di contatto, risciacquare gli occhi o la pelle con acqua. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
AVVISO
L'ANTIGELO PER AUTO PUÒ DANNEGGIARE IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TORCIA
L'antigelo contiene sostanze chimiche che possono danneggiare l’impianto di raffreddamento della torcia.
Non utilizzare mai l'antigelo per auto come alternativa al refrigerante Hypertherm.
AVVISO
LIVELLI DEL REFRIGERANTE BASSI POSSONO DANNEGGIARE IL SISTEMA DI TAGLIO E LA POMPA DEL REFRIGERANTE
Se si mette in funzione il sistema di taglio senza refrigerante e con un livello scarso di refrigerante si corre il rischio di danneggiare gravemente il sistema di taglio o la pompa del refrigerante. Se la pompa del refrigerante è danneggiata può essere necessario sostituirla.
Non azionare mai il sistema di taglio se un avviso indica che il livello del refrigerante è basso.
ATTENZIONE
IL REFRIGERANTE ERRATO PUÒ DANNEGGIARE IL SISTEMA DI TAGLIO
L'utilizzo del refrigerante errato può provocare danni al sistema di taglio plasma.
IL NASTRO IN PTFE PUÒ CAUSARE L'OSTRUZIONE DI VALVOLE, REGOLATORI E TORCE
Non utilizzare mai nastro in PTFE per la preparazione di nessuno dei giunti. Utilizzare soltanto un sigillante per filettature liquido o in pasta sulle filettature maschio.
AVVISO
L’ARIA CONTAMINATA E OLEOSA PUÒ DANNEGGIARE IL BICCHIERINO DEL FILTRO DELL’ARIA
Alcuni compressori d’aria utilizzano lubrificanti sintetici che contengono esteri. Gli esteri possono danneggiare i policarbonati della coppa del filtro dell'aria.
Aggiungere più filtri del gas, se necessario.
AVVISO
PER OTTIMIZZARE LA QUALITÀ DI TAGLIO E LA VITA UTILE DEI CONSUMABILI, USARE LE LUNGHEZZE DEI CAVI CORRETTE
La qualità di taglio e la durata dei consumabili possono ridursi utilizzando cavi di lunghezza diversa.
Le lunghezze realizzate per i cavi della torcia e della console sono cruciali per le prestazioni del sistema. Non cambiare mai la lunghezza dei cavi.
