Requisiti dell’acqua di protezione (VWI e OptiMix)
Se si utilizza l’acqua come fluido di protezione, rispettare i seguenti requisiti di pressione, flusso e purezza dell'acqua.
Se si utilizza l'acqua come fluido di protezione, l’intervallo di temperatura per il funzionamento e la conservazione del sistema di taglio si riduce: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F).
| Qualità1 | Pressione minima e massima | Portata richiesta |
L’acqua deionizzata non è consigliata per l’utilizzo come acqua di protezione. L’acqua deionizzata reagirà con i componenti in rame del sistema e ridurrà la durata dei componenti e dei consumabili. Hypertherm® consiglia di contattare un esperto della qualità dell’acqua per indicazioni utili. |
2,76 bar (40 psi) minimo 8,27 bar (120 psi) massimo |
35 L/h (9,4 U.S. gal/h) |
1 L'acqua non conforme alle specifiche minime di purezza può causare depositi indesiderati sull'ugello e sullo schermo della torcia. Questi depositi possono alterare il flusso d’acqua e produrre un arco instabile. | ||
| Tipo di residui | Requisiti di purezza |
| Total Dissolved Solids (TDS) | < 61 PPM |
| Calcio + magnesio | < 40 PPM |
| Silice | < 5 PPM |
| pH | 6,5 - 8,0 |
Un misuratore di solidi disciolti misura la concentrazione di solidi ionizzati dissolti (come sali e minerali), e il loro aumento nella conduttività elettrica di una soluzione. TDS Un misuratore di solidi disciolti è disponibile nella gamma TDS Hypertherm (Hyperthermwaterjet codice articolo 1-13897).
