Requisiti del CNC per sistemi di taglio plasma
Ci sono caratteristiche specifiche del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) necessarie per l'integrazione con sistemi di taglio al plasma.
Interruttore remoto di accensione/spegnimento
Il CNC deve disporre di un interruttore remoto di accensione/spegnimento. Consultare Installare un interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off).
Una caratteristica del Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo è che offre ridondanza per un interruttore remoto di accensione/spegnimento.
Per informazioni su come eseguire questa operazione, consultare Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Impostazioni regolabili
- Punto di regolazione della corrente
- Flusso di taglio plasma
- Flusso di taglio gas di protezione
- Punto di regolazione della miscela di gas
Impostazioni sullo schermo
- Il tipo di gas plasma
- Il tipo di gas di protezione
- Selezione dell'ID di processo
- Codici diagnostici di sistema
- Versione del firmware basato sul tipo di console
- Corrente del frazionatore
- Corrente del cavo di terra
- Codici di stato del sistema
- Temperatura del frazionatore
- Temperatura del trasformatore
- Temperatura del refrigerante
- Flusso del refrigerante
- Pressioni del gas di processo
- Velocità della ventola
Diagnostica e risoluzione dei problemi
- Test gas di pre-flusso
- Test gas flusso di sfondamento
- Test gas del flusso di taglio
- Test per le perdite dell’impianto del gas
Per ulteriori informazioni sui comandi del CNC consultare CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
