Requisiti del gas di processo per tutte le console di collegamento del gas
È necessario fornire i gas di processo per il proprio sistema di taglio.
I requisiti del gas di processo includono quanto segue:
  • L’azoto è necessario per tutti i processi.
  • L’aria è richiesta per i processi di miscelazione di H2 e F5.
  • L’acqua può essere utilizzata come fluido di protezione per i generatori di plasma che hanno una console di collegamento del gas VWI™ o OptiMix™ . Vedere Requisiti dell’acqua di protezione (VWI e OptiMix) per le caratteristiche tecniche e i requisiti per l’acqua utilizzata a fini di protezione.
Tabella 1. Requisiti di qualità, pressione e flusso del gas
Gas Qualità Pressione di ingresso del sistema (durante il flusso di gas 1) Portata
O2 (ossigeno) Puro al 99,5%, pulito, asciutto, senza olio
Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm (150 scfh)
N2 (azoto) Puro al 99,99%, pulito, asciutto, senza olio
Conduttore interno, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Aria2 Pulito, asciutto, senza olio, conforme a 8573-1:2010 Classe 1.4.2
118 slpm (250 scfh)
H2 (idrogeno) Puro al 99,995% OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (argon) Puro al 99,99%; pulito, asciutto, senza olio
118 slpm (250 scfh)3
F5 (95% azoto, 5% idrogeno) Puro al 99,98%
40 slpm (85 scfh)
1 Quandonon è presente flusso di gas, assicurarsi che la pressione alla connessione di ingresso del gas sia inferiore a 8,6 bar (125 psi) per evitare allarmi al sistema
2 I compressori d'aria devono rimuovere l'olio prima di fornire aria al sistema di taglio.
3 Portata (di flusso) durante la marcatura ad argon e l'assistenza con argon.
Tabella 2. Requisiti del compressore d'aria
Hypertherm® consiglia che i compressori d’aria forniscano aria che rispetti i seguenti requisiti della norma ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
Numero massimo di particelle in 1,0m3:
  • 20.000 da 0,1 micron - 0,5 micron
  • 400 da 0,5 micron - 1,0 micron
  • 10 da 1,0 micron - 5,0 micron
Punto di rugiada massimo della pressione vapore d’acqua: 3°C (37°F)
Concentrazione massima di olio: 0,1 mg/m3 (per aerosol, liquido e vapore)
Rivolgersi al produttore del compressore d’aria se si utilizza un sistema di taglio a temperature inferiori a 3 °C (37°F) o se non si è certi che il compressore d’aria sia conforme alla norma ISO per la qualità dell’aria.
