Requisiti del refrigerante
Aggiungere il tipo e la quantità corretti di refrigerante prima di azionare il sistema di taglio plasma.
Il sistema di taglio viene fornito senza refrigerante nel serbatoio. Prima di mettere in funzione il sistema di taglio è obbligatorio rifornirlo di refrigerante.
La capacità di refrigerante del sistema di taglio plasma è tra 22,7 litri e 45,4 litri (6 - 12 galloni americani). Il serbatoio del refrigerante può contenere un massimo di 15,1 litri (4 galloni americani). Ma quando il sistema di taglio plasma è completamente installato, può contenere tra 22,7 litri e 45,4 litri (6 - 12 galloni americani).
La lunghezza del fascio cavi ha un effetto sul volume totale di refrigerante necessario. Un sistema di taglio con fasci cavi lunghi necessita di più refrigerante rispetto a un sistema di taglio con cavi corti.
Prima di riempire il serbatoio del refrigerante, scegliere il refrigerante migliore per le proprie condizioni operative. Il campo di temperatura ambiente in cui il sistema di taglio opera influenza il refrigerante scelto.
| AVVISO | |
| AVVISO | |
Accertarsi di leggere e seguire l’avvertenza e le precauzioni di seguito. Vedere Schede di dati di sicurezza (SDS) riguardo ai dati e alle informazioni sulla sicurezza sulle modalità di gestione e conservazione del refrigerante, del glicole propilenico e del benzotriazolo. La scheda di dati di sicurezza è disponibile online.SDS La documentazione tecnica è disponibile all'indirizzo www.hypertherm.com/docs.
| Avvertenza | |
