Se il proprio sistema di taglio al plasma usa l'acqua di protezione ed è conservata ad una temperatura ambiente inferiore ai 0 ºC (32 ºF), Hypertherm® consiglia i seguenti passaggi per rimuovere l'acqua di protezione. I seguenti passaggi riguardano i sistemi di taglio con console di collegamento del gas
VWI™
o
OptiMix™
Rimuovere la tubazione di alimentazione dell’acqua di protezione alla console di collegamento del gas.
Accedere a una fonte di aria compressa che sia pulita e asciutta.
Usare un regolatore per impostare l'aria compressa a 5,52 bar (80 psi).
Collegare il tubo flessibile dell’aria compressa all’ingresso dell’acqua sulla console di collegamento del gas.
Nota:
Il flessibile dell'aria deve adattarsi al raccordo JIC 6 maschio sulla console di collegamento del gas.
Usare l'interfaccia web
XPR®
o Controllo Numerico Computerizzato (CNC) per selezionare un ID di processo per il processo con acqua (come il 2028).
Selezionare Preflow (Preflusso) dal menu Plasma Process Selection (Selezione del processo al plasma).
Nota:
Durante il preflusso, dall'ugello della torcia esce acqua nebulizzata per circa 45-50 secondi.
Ripetere il passaggio precedente fino a che non si vede più acqua di protezione nebulizzata uscire dall’ugello della torcia.
Nota:
Possono essere necessari 7-10 cicli di pre-flusso prima che l’acqua di protezione nebulizzata smetta di uscire.
