Collegamento al generatore di plasma con EtherCAT
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Collegare i cavi EtherCAT® al generatore di plasma e al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) come indicato.
  3. Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 1. Collegamento dei cavi EtherCAT al generatore di plasma
L’immagine mostra dove collegare i cavi EtherCAT al generatore di plasma.
1 Ingresso EtherCAT da CNC.1
2 Uscita EtherCAT verso il generatore di plasma successivo, se necessario.1
3A Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
3B Connettori Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
1 Vedere l'etichetta sul retro del proprio generatore di plasma.
