Selezione processo
Tutti i processi di taglio hanno un ID di processo che è un numero identificativo unico. Ciascun ID di processo corrisponde a una serie di valori preprogrammati nel database delle tabelle di taglio nel Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo del generatore di plasma.
- Tipo e spessore del materiale
- Corrente di taglio
- Tipo del gas di protezione e plasma
- Categoria del processo
- Stato dei Controlli iniziali (2)
- Stato di spurgo del gas inerte (4)
- Stato di attesa avvio (5)
- Stato del test di tenuta manuale (20)
- Stato di fine ciclo (14)
Quando si seleziona un ID di processo dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dalla schermata Operate (Aziona) nell’interfaccia web XPR® , il sistema di taglio applica automaticamente le regolazioni preprogrammate per tale processo in base ai valori del database.
I comandi su schermo consentono di selezionare, monitorare e controllare i processi direttamente dal CNC o dalla schermata Operate (Aziona) nell’interfaccia web XPR.
Nella maggior parte delle condizioni, la scelta manuale delle regolazioni non è necessaria. Tuttavia, è possibile regolare alcune regolazioni preprogrammate con i comandi di annullamento o compensazione, entro i limiti. Vedere Compensazioni/annullamenti dell’ID di processo.
