LED delle spie di alimentazione
Un Light Emitting Diode (LED) si accende per indicare lo stato di alimentazione del generatore di plasma e degli altri componenti del sistema.
La spia di alimentazione LED sul generatore di plasma usa due colori per indicare lo stato dell’alimentazione.
  • Il LED si illumina di colore ambra quando il generatore di plasma sta ricevendo alimentazione elettrica e l’interruttore remoto acceso-spento (ON-OFF) è sulla posizione spento (OFF).
  • Il LED si illumina di colore verde quando il generatore di plasma sta ricevendo alimentazione elettrica e l’interruttore remoto acceso-spento (ON-OFF) è sulla posizione acceso (ON).
  • Il generatore di plasma in dotazione con i primi sistemi di taglio XPR® ha una spia di alimentazione di colore verde fisso. Un kit di aggiornamento LED per la spia di alimentazione a due colori (428893) è disponibile da Hypertherm® se si desidera un indicatore LED per il generatore a plasma.
Nota:
Se l’interruttore remoto ON/OFF ridondante è abilitato, assicurarsi che sia nella stessa condizione ON o OFF dell’interruttore remoto principale. Consultare Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Figura 1. Spia di alimentazione LEDsul generatore di plasma
L’immagine mostra la posizione della spia di alimentazione del generatore di plasma.
Quando è acceso, il LED della spia di alimentazione verde su altri componenti indica che:
  • l’alimentazione arriva al sistema di taglio XPR.
  • L’interruttore di linea o l’interruttore di circuito del componente è impostato su ON (I).
  • Il componente può essere usato.
Figura 2. Posizioni del LED della spia di alimentazione di altri componenti
L’immagine mostra la posizione delle spie di alimentazione sulla console di collegamento del gas (a sinistra) e sulla console di collegamento della torcia (a destra).
