Usare ID di processo per le regolazioni ottimali
Per ottenere automaticamente le regolazioni consigliate, selezionare l’ID di processo in linea con le proprie applicazione di taglio.
Quando si seleziona un ID di processo dall’interfaccia web Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o XPR® , si ottengono automaticamente le regolazioni ottimali che Hypertherm® consiglia per tale processo.
Le regolazioni predefinite sono state concepite a seguito di lunghi esami di laboratorio.Hypertherm A causa delle differenze tra sistemi di taglio, metalli e nei consumabili, talvolta è necessario regolare le regolazioni. Tuttavia, nella maggior parte delle condizioni, si possono ottenere i risultati migliori quando si utilizzano le regolazioni predefinite fornite con un ID di processo.
  1. Andare alla schermata di scelta del processo sulla schermata del CNC o Operate (Aziona) nell’interfaccia web XPR.
  2. Selezionare l’ID del processo:
    1. Leggere l’elenco dei processi disponibili.
    2. Individuare il processo più in linea con le proprie applicazioni di taglio.
      Per esempio, selezionare l'ID di processo 1153 per attivare le regolazioni per 170 A, 12 mm (0,5 pollici), acciaio dolce, O2/Aria.
  3. Se nessuno dei processi è soddisfacente:
    1. selezionare un processo disponibile simile.
    2. Inviare i comandi di compensazione o comandi per regolare le regolazioni in base alle necessità.
In alcune condizioni può essere necessario un processo di taglio insolito. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm.
