Compensazioni/annullamenti dell’ID di processo
È possibile regolare alcune regolazioni preprogrammate con un comando di compensazione o annullamento.
Un comando di compensazione/annullamento è un tipo di segnale seriale RS-422, EtherCAT® o wireless (interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi®) o Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) che permette di modificare il valore predefinito di un’regolazione entro un limite ammissibile.
Le regolazioni di compensazione restano attive fino a quando si invia un nuovo ID di processo al sistema di taglio oppure fino a quando l’alimentazione non viene rimossa dal sistema di taglio. Quando la modalità di regolazione manuale è abilitata, la configurazione di processo mantiene le regolazioni di scostamento e le imposta quando si utilizza la modalità di regolazione manuale.
Per le descrizioni dei comandi di compensazione e dei limiti ammissibili per ciascuna regolazione regolabile, vedere il CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
