Collegamento del sistema di taglio all’alimentazione elettrica
Collegare il cavo di alimentazione principale al generatore di plasma. Accertarsi che il sezionatore di linea sia nella posizione OFF. Usare i codici colore appropriati per i fili dei cavi di alimentazione principale.
È obbligatorio procurarsi un cavo di alimentazione principale per il proprio sistema di taglio. Selezionare uno che rispetti le normative locali e tutti i regolamenti e i requisiti della potenza in ingresso. Vedere Requisiti generali di potenza assorbita.
La distanza della presa dalla scatola principale può avere anch’essa un effetto sui requisiti in termini di dimensioni per il cavo di alimentazione principale. Per informazioni sui codici nella propria area e sui requisiti per il sito, rivolgersi a un elettricista dotato di licenza.
  1. Accertarsi che il sezionatore di linea sia nella posizione OFF e rimanga in tale posizione fino al completamento dei passaggi di installazione.
  2. Collegare il cavo di alimentazione principale al generatore di plasma, come mostrato.
    1. Collegare il cavo di messa a terra di protezione (PE) dal cavo alimentazione principale al morsetto di terra TB1.
    2. Collegare i cavi W, V e U dal cavo di alimentazione principale ai morsetti TB1 correlati.
    Figura 1. Colore dei fili del cavo di alimentazione principale e posizione del morsetto
    L’immagine mostra il colore dei conduttori U, V, W e GND e la posizione dei terminali.
    Codici colore per i fili per il Nord America Codici colore per i fili per Europa, Asia e altri luoghi fuori dal Nord America
    1 Morsetto TB1 – –
    2 U Nero Nero
    3 V Bianco Blu
    4 W Rosso Marrone
    5 GND (Terra PE) (messa a terra)simbolo del cavo di massa Verde/giallo Verde/giallo
  3. Rispettare le normative elettriche locali e nazionali per collegare i cavi W, V e U dal cavo di alimentazione principale al sezionatore di linea.
