Vedere l'etichetta indicante i simboli e i connettori sul retro del generatore di plasma.
Figura 1. Esempio di etichetta indicante i simboli e i connettori sul retro del generatore di plasma
1
Collegamento dell'uscita EtherCAT®
2
Collegamento dell'ingresso EtherCAT
3
Collegamento RS-422
4
Collegamento RS-422
5
Collegamento Controller Area Network (CAN)
6
Controllo Numerico Computerizzato (CNC) discreto
7
Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
8
Connettori Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
9
Collegamento dell'alimentazione
10
Collegamento negativo
11
Collegamento della torcia
12
Collegamento dell'arco pilota
13
Alimentazione del refrigerante (verde)
14
Ritorno refrigerante (rosso)
15
Foro di guida dell'arco pilota
16
Foro di guida del collegamento negativo
17
Foro di guida del collegamento positivo
Usare questo foro di passaggio per i seguenti cavi e fili: alimentazione, RS-422, CNC discreto, ingresso EtherCAT, uscita EtherCAT e cavo LAN Ethernet con cavo PCB di espansione e CAN.
Collegare il gruppo di tubi flessibili del refrigerante al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
Serrare ogni dado fino a quando non è ben saldo.
Nota:
Il gruppo di tubi flessibili del refrigerante comprende un tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con fasce verdi e un tubo flessibile di ritorno del refrigerante con fasce rosse.
Collegare il cavo di alimentazione da 120 VCA al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.
Nota:
Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo di alimentazione da 120 VCA. Alcuni sistemi di taglio usano un cavo di alimentazione da 120 VCA e uno da 220 VCA.
