Collegamento del cavo della torcia alla console TorchConnect
Assicurarsi di usare cavi per torcia della lunghezza corretta per ottenere la migliore qualità di taglio e la massima durata dei consumabili.
Figura 1. Gruppo di cavi della torcia
L'immagine mostra i cavi e i flessibili nel gruppo di cavi della torcia.
1 Manicotto protettivo
2 Cavo della valvola del plasma
3 Cavo ohmico
4 Cavo dell’arco pilota
5 Tubo di ritorno del refrigerante (rosso)
6 Tubo di alimentazione del refrigerante (verde)
7 Flessibile del gas di protezione
8 Flessibile del gas plasma A
9 Flessibile del gas plasma B
10 Alla torcia
11 Alla console TorchConnect™
Nota:
Il cavo da 6 metri (20 piedi) è compatibile solo con gruppi di collegamenti del gas di 7,5 metri (24,6 piedi) o inferiori. Per le lunghezze, consultare Cavi della torcia.
  1. Posizionare il gruppo cavo-torcia EasyConnect™ in modo che i connettori del gruppo siano allineati alle relative prese della console TorchConnect.
    L'immagine mostra il cavo della torcia allineato alla presa della console TorchConnect.
  2. Opzionale:: Se si usa un circuito ohmico di terzi, rimuovere il tappo (*) per accedere al filo ohmico.
  3. Collegare il gruppo cavo-torcia alla console TorchConnect:
    L'immagine mostra il collegamento del cavo della torcia alla console TorchConnect.
    Usare le mani per serrare l’accoppiatore sul gruppo cavo-torcia. Non usare strumenti.
  4. Collegare il cavo della valvola del plasma al suo connettore.
    L'immagine mostra la posizione del collegamento del cavo della valvola del plasma.
    Usare le mani per serrare il connettore. Non usare strumenti.
