Collegare la console di collegamento del gas
Usare queste informazioni per il collegamento di tubi flessibili e cavi alla console di collegamento del gas.
Nota:
Le immagini che seguono mostrano un esempio di console di collegamento del gas. La propria console di collegamento del gas può avere un aspetto diverso.
  1. Collegare il gruppo del tubo flessibile del refrigerante dal Generatore alla console di collegamento del gas.
    Serrare ogni dado fino a quando non è ben saldo.
    L'immagine mostra il gruppo dei tubi flessibili del refrigerante.
    Nota:
    Il gruppo di tubi flessibili del refrigerante comprende un tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con fasce verdi e un tubo flessibile di ritorno del refrigerante con fasce rosse. Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un gruppo di tubi flessibili del refrigerante. Alcuni sistemi di taglio utilizzano due gruppi di tubi flessibili del refrigerante.
    1. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo di ritorno del refrigerante con la banda rossa.
    2. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo di alimentazione del refrigerante con la banda verde.
  2. Collegare il connettore femmina del cavo di alimentazione da 120 VCA alla console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
    Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.
    Questa immagine mostra il cavo di alimentazione da 120 VCA.
    Nota:
    Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo di alimentazione da 120 VCA. Alcuni sistemi di taglio usano un cavo di alimentazione da 120 VCA e uno da 220 VCA.
  3. Collegare il connettore del cavo CAN alla consolle di collegamento del gas dal generatore di plasma.
    Questa immagine mostra il cavo Controller Area Network (Rete locale del controller).
  4. Collegare il cavo o i cavi negativi al collettore del refrigerante nella console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
    Serrare il dado fino a quando non è ben saldo.
    Figura 2. Cavo negativo con pressacavo
    Questa immagine mostra il cavo negativo con pressacavo.
    1 Dado esterno
    2 Dado del pressacavo
    3 Dado interno
    4 Al generatore di plasma
    5 Alla console di collegamento del gas
    * La lamiera del pannello interno della console incrocia in questo punto.
    Nota:
    Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo negativo. Alcuni sistemi di taglio utilizzano due cavi negativi.
    1. Rimuovere il dado interno dal gruppo del pressacavo sul cavo negativo.
    2. Prima di inserire il cavo negativo nei fori nel pannello in lamiera della console di collegamento del gas, rimuovere i due dadi esagonali M3 per rimuovere il coperchio dal secondo foro di montaggio del pressacavo.
    3. Far passare il cavo e il dado del pressacavo per il cavo negativo attraverso i fori nel pannello in lamiera.
    4. Mettere il dado interno del gruppo del pressacavo sull'estremità del cavo negativo.
    5. Serrare il dado interno al dado del pressacavo del cavo negativo.
    6. Se il sistema di taglio utilizza due cavi negativi, ripetere questi passaggi per il secondo cavo negativo.
  5. Per facilitare l’accesso, rimuovere il pannello isolante superiore spostandolo orizzontalmente prima di collegare il cavo dell’arco pilota.
    Non tutte le console di collegamento del gas sono dotate di un pannello di isolamento superiore.
  6. Collegare il cavo dell'arco pilota alla console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
    Questa immagine mostra il cavo arco pilota con pressacavo.
    Nota:
    Per questo collegamento non è necessario il dado del pressacavo sul cavo dell’arco pilota. Rimuovere il dado dal cavo e serrare il pressacavo al pannello della console di collegamento del gas.
Figura 3. Connessioni per la console di collegamento del gas
L'immagine mostra i collegamenti del cavo corretto alla console di collegamento del gas.
1 Tubi flessibili di alimentazione del refrigerante (verde) e di ritorno del refrigerante, (rosso)
2 Cavo di alimentazione, 120 VCA
3 Cavo CAN
4 Cavi negativi
5 Cavo dell’arco pilota
