Parti laterali ad alta tensione della console di collegamento del gas (in figura CorePlus)
Quest'immagine mostra lo schema del lato ad alta tensione della console di collegamento del gas, con viste aggiuntive per due Scheda a circuito stampato e vista interna del filtro Interferenza elettromagnetica.
Codice articolo Descrizione Console Identificatore Quantità
1 229930 Pannello superiore con isolatore Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI™ – 1
229929 OptiMix™
2 100798071 Gruppo bobina con supporto bobina Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix T2 1
2298372 Gruppo bobina (non mostrato) Conduttore interno, VWI, OptiMix
3 229838 Trasformatore ad alta frequenza e alta tensione Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix T1 1
4 009045 Filtro EMI Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix – 1
5 1415631 PCB di accensione ad alta tensione e alta frequenza Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix PCB2 1
1413542 Conduttore interno, VWI, OptiMix
6 141595 PCB spinterometro Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix – 1
1 Per le console di collegamento del gas con un numero di serie superiore a 5.000.
2 Per le console di collegamento del gas con numero di serie inferiore a 5.000.
