Convenzioni relative ai codici diagnostici
È importante conoscere queste abbreviazioni e categorie quando compaiono codici diagnostici sul Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o sull'interfaccia web XPR® .
Per la ricerca guasti relativa ai codici diagnostici che compaiono sul CNC o sull'interfaccia web XPR, vedere la tabella Codici diagnostici.
- GCC
- Console di collegamento del gas
- CAN
- Rete locale del controller
- TCC
- Console di collegamento della torcia
- t/o
- Timeout
- HF
- Alta frequenza
- IGBT
- Transistor bipolare a gate isolato
- Ch1
- Frazionatore elettronico
- CC
- Direct current, current (Corrente continua, corrente)
- Ind
- Induttore
- CTRLFAN
- Ventola di controllo
- MAGFAN
- Ventole magneti
- HXFAN
- Ventola scambiatore di calore
| Tipo | Descrizione |
| Informazione | Questi codici contengono informazioni sulle condizioni attuali. In molti casi non è richiesto l’intervento dell’operatore per i codici “Informazioni”. Se è necessaria un’azione, la procedura è solitamente molto semplice. |
| Avviso |
Questi codici descrivono condizioni che possono ridurre la produttività o la qualità. Trovare una soluzione per il Codice di avviso al più presto possibile. |
| Errore |
Questi codici descrivono condizioni che solitamente riducono la produttività o la qualità, o provocano danni ai componenti del sistema di taglio. Trovare una soluzione per il codice di errore al più presto possibile. |
| Failure (Guasto) | Questi codici descrivono condizioni in cui non è possibile avviare l’arco finché la condizione non viene risolta. La modalità guasto protegge il sistema di taglio e i componenti del sistema da danni permanenti. |
Alcuni codici possono verificarsi se il sistema di taglio dispone di un firmware obsoleto. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. Accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo.
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
